standox Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 здравеите колеги.на ваг.ком постоянно ми набива грешка за проблем със стоп машинката на педала .Brake Switch (F) P0703 - 35-00 - Electrical Malfunction.това изписва. стоповете си светят нормално машинката я замерихме всичко е ОК.някой ако има някаква идея от какво може да е тази грешка ще сьм много благодарен.буксата е с два контакта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 смени си крушките и ги монтирай както трябва ако не се оправи трябва да се гледа в сервиз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 16 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2013 А случайно да си с чип Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
standox Публикувано 17 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 нямам информация да има чип. но третия стоп под задното стъкло го няма буксата си е там има 12волта като се натиснат спирачки но стопчето липсва.може ли да е от него на борда няма сигнал за изгоряла лампа.и още нещо забелязах на буксата която са включва в стоп машинката има кондензатор но изглежда си фабрично монтиран там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bubsan Публикувано 17 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 Такава ли ти е стопмашинката,мога да ти я дам за проба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
standox Публикувано 17 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2013 не колега моята е с два контакта иначе на външен вид е същото устройство. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Batoci Публикувано 19 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2013 здравеите колеги.на ваг.ком постоянно ми набива грешка за проблем със стоп машинката на педала .Brake Switch (F) P0703 - 35-00 - Electrical Malfunction.това изписва. стоповете си светят нормално машинката я замерихме всичко е ОК.някой ако има някаква идея от какво може да е тази грешка ще сьм много благодарен.буксата е с два контакта.колега според мен е от темпомата ти имаш 2 стопашинки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
standox Публикувано 20 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2013 (Редактирано) да колега две са машинките. на тенпомата е черна и има маркуче за вакума и нея я мерих дава нормални показатели.днес ще сложа новата машинка на тенпомата която поръчах вместо стоп машинката в погрешка.може пък да съм оцелил без да искам.мерси колега.Цитиране на предходен пост! Редактирано 20 Юли 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
