unix Публикувано 29 Август 2013 Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 Здравейте проблема ми е следния като включа задна предавка и само ми премигват задните светлини и като давам газ светват и пусна ли газта гасят от къде може да ми е проблема за да си го поправя че е отвратително вечер Благодаря на всички които ще се опитат да ми помогнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 29 Август 2013 Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 По принцип проблеми създават снопа с кабели който е на капак но така както обясняваш при тебе е по вероятно да е датчика на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
unix Публикувано 29 Август 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Август 2013 м като цяло кабелите си личи че неса много пречупени (понеже са сменяни от предишния собственик ,и аз се съмнявам повече в датчика ,а може ли да ми кажете кой е точно датчика където със щекичето за маслото или другия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi Todorov Публикувано 20 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2013 При мен беше така отначало (преди 2 години) и после окончателно спря да свети. Оказа се че проблема ми е в датчика на задната скорост който се намира на скоростната кутия. За да си сигурен че е датчика а не кабелите , извади му буксата и я укъси. Като застанеш срещу двигателя, под него от дясно на скоростната кутия можеш да видиш буксата на датчика, от ляво на скоростната кутия е самия датчик(на много шибано място). Ако датчика ти е прецакан (тоест като укъсиш клемата на датчика и ти светне) , търси по моргите датчик ама искай да го видиш от къде го свалят за да имаш на представа къде е и как да подмениш твоя. Успех! П.П. Спомням си тогава намерих някакви схеми на датчика от Руснаците (всичко имат тия пущини). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
