Peev 1.8t Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Здравеите колеги имам едно въпросче относно този проблем . Колата е ауди А4 1.8т АЕБ двигател . Та както си карах онзи ден и изведнъж ми светна лампата за маслото и когато погледнах колата беше загряла на 100 градуса и като отворих капа буза в казанчето на пръчката за масло нямаше нищо . Въпросът е възмойно ли е проблемът да е от спукан маслен охладител или да се насича към гарнитура или евентуално спукана глава ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 бОза... С вода ли караш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
obzor Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Дали кара с вода или антифриз.....винаги ще има бОза в казнчето при наличието на проблем.Причините за бОзата са две1. Проблем в гарнитурата на цилиндровата глава2. Проблем в топлообменника на маслото(алуминиево тяло през което преминават охладителна течност и масло) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creative89 Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Питам, не за друго, ами защото ако кара с вода може да е замръзнала и да е сцепил блока.Топлообменник - маслен охладител... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
obzor Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Ако е сцепил блока тогава бозата ще е в картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peev 1.8t Публикувано 27 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Колеги с антифриз съм . Значи като по просто да започна първо от топлообменника ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
obzor Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Започването е като го шунтираш или казано на прост език да извадиш двата маркуча, които влизат в него, да ги съединиш един към друг чрез някакъв преход и да следиш дали ще потече масло от двете тръби от които си махнал маркучите. За целта ще трябва да покараш колата няколко дни по гореописания начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peev 1.8t Публикувано 28 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2013 Благодаря много за помощта !!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
