ionata Публикувано 12 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2013 Колеги, здравейте.Първо да се похваля, че се сдобих с автомобил Ауди S8. Автомобила е доста запазен и определено му се радвам доста, но тъй като е предходния модел (99)г., не е фейслифтовия, та се загледах в средните конзоли (имат по различни копчета, самата визия на климатроника е по различна и доста от тях имат опция за MENU точно под подлакътника). Въпроса ми е, дали някой е сменял такава конзола и дали буксите на копчетата биха съвпаднали, ако не съвпадат дали, ще е голяма играчка да се прехвърлят на другите. Също така ми направи впечатление, че дисплея, който е позициониран между оборотомера и километража на арматурното табло, при фейс лифта има няколко цвята, а при мен е само червения такъв. Дали е възможно да се смени само дисплея или ако сменя самото арматурно табло от по-новата би тръгнало без проблеми на моята? Благодаря предварително и поздрави от мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мхаил Вйнов Публикувано 12 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2013 Мисля , че няма как да смениш дисплея самото табло е различно , и като управление и, като изходи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
