Bace00 Публикувано 10 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2014 Здравейте колеги! От скоро имам колата, за първи път карам автоматик (не съм търси съединитела засега ), но като карам с постоянна скорост около 70-80км/ч забелязвам един проблем, който ме дразни. Колата от време на време претриса, все едно минава през паваж.... Или пък все едно карам на висока предавка, но на ниски обороти. Това съм го забелязал при обороти от 1800 до 2000 .... за по-високи не съм сигурен. Когато натисна да ускори не тресе. Дайте някакви идеи. За момента няма как да я закача на VAG да видя за грешки. Когато я купувах (в края на октомври) нямаше - тогава я водих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bace00 Публикувано 13 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Закачих колата на комп, но не показа грешки. Имаше други които изчистихме, но те така или иначе нямаха общо с това.Възможно ли е да тресе заради разбити носачи (от двете страни има за смяна, но това ще е след няколко дни)? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Spacepl Публикувано 13 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2014 Не съм спец при Ауди, но при БМВ това е ХДП - хидродинамичен преобразувател. За съжаление не е особено евтина част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bace00 Публикувано 16 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 След смяна на носачите проблема си остана... Никой ли няма идея от какво може да е това претрисане? Не знам дали е свързано, но забелязвам и че когато претресе стрелката на оборотите помръдва с едно деление нагоре (това го прави понякога и без да претриса, пак около 70-80 км/ч) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Проблема да не е в маховика,ако и при автоматика е демферен,вероятно е да е от там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bace00 Публикувано 16 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Какво по-точно да гледам там? И може ли да се разбере дали има проблем без да се разглобява нещо? Питам ги тези неща, за да знам какво да говоря с говоря с майсторчето в сервиза следващия път Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Май без разглабяне няма как да се види,освен по симптоми,има по-добре запознати могат да изкажат мнение по проблема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bace00 Публикувано 18 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2014 Аз затва описвам какво се случва, че разглабянето струва пари Днес коментирах с колега от форума... каза че може да е скоростна кутия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
