sas_b Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Здравейте колеги,Моля за съвет и идеи какво да очаквам за ремонт на колата.Ауди А4 1.8Т АЕБ 98година.Още докота беше студен мотора започна да мига лампата за водата на двигателя ( нямам борд комп. ).Температурата беше под 60 градуса. Слязох - има охладителна течност, няма течове...След това започна да се чува виещ звук от зоната на ремъците който се усилва с форсирането на мотора ( не може да се определи от кой точно ) и колата вдигна 100 градуса.Предполагам, че е водна помпа.Ще се радвам да споделите мнения / идеи.Може ли да се смени помпата без да се сваля маската? Благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emil bonev Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Най-вероятно водна помпа.Съвсем скоро един приятел имаше същия проблем. Оказа се, че турбинката вътре е пластмасова и се беше сцепила на две. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 помпа ако не си сменял ремъци, използвай момента, че се разглабя същите неща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi_179ps Публикувано 1 Април 2014 Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 Водната помпа може да се смени без сваляне на броня. Аз съм с AJL, но мисля че няма значение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sas_b Публикувано 1 Април 2014 Автор Доклад Share Публикувано 1 Април 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Благодаря колеги. Ще пиша като имам повече информация по колата... Редактирано 2 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavel_mihov Публикувано 6 Април 2014 Доклад Share Публикувано 6 Април 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!При мен се оказа от турбото почна да вие все едно е разбита ролка ...мина 90 градуса и почна лека полека да пуши нз дали турбото е виновника или е просто съвпадение,но е факт че се случи при повреда в турбото Редактирано 6 Април 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
