4oroi40 Публикувано 29 Май 2014 Доклад Share Публикувано 29 Май 2014 Здравейте колеги! Искам да споделя с вас, преживяванията си от предните две седмици и да ви обърна внимание ако не знаете за проблемните дренажи на тази кола. Става въпрос за тези дренажи, които са под предното стъкло под кутията на парното и в последствие се оказа, че и тези на климатика за запушени!!! Историята започна с големите дъждове преди две седмици, и първият симптом беше, че ми изчезна кейлеса. Карах така два дни докато и като ми остана време, направих една диагностика и се оказа проблем в модула на кейлеса. И на другия ден си записах час да я прегледат по обстойно. Вечерта се прибрах и на сутринта слизам долу в гаража( подземен ) и няма палене. Колата не дава на контакт и ми глътна ключа и не го пуска. Викнах някаква случайна пътна помощ (което беше грешка ) като дойде човека му стана лошо, като то видя от къде трябва да измъкне колата и като видя каква е точно колата и си тръгна. След това взех другата кола и реших, че сам ще си я извадя от гаража с дърпане. С помощта на приятел освободих от P на N и си помислих Готово!!! Но не, беше само 11:30 и деня едва сега започваше. Колата си беше помислила, че се опитвам да я открадна, беше пуснала ръчната спирачка и не помръдваше. След няколко телефонни разговора реших, че сам ще се оправям и облякох работния гашеризон. След 2 часа и много псуване, освободих ръчната, издърпах колата от първия път ( още се чудя как стана ) и един приятел дойде с пътна помощ и си казвам този път готово. Но познайте пак се зарадва рано. Колата се оказа дълга и за 5 см. не стана на камиончето. като се опитвахме да я свалим се закачи и трябваше да подлагаме дъски под гимите за да я свалим от камиона.и така още един час. Свалихме я без щети и се обадих на СБА. Дойде човека и ме пита къде е собственика, аз целия изцапан с гащеризон му казвам, че съм аз и той с недоверие, няколко пъти ме пита дали съм сигурен че съм аз и ми иска талон и лична карта, направо паднах и както бях вече много изнервен доста се разфучах. Така след кратък спор и качване на колата в 19:10 пристигнах в сервиза и оставих колата да я оправят След два дни ми се обадиха и ми казаха, че въпросните дренажи са се запушили, като е валяло като изведро, водата е минала през клапите на парното при въздушния филтър и оттам в краката на водача и е прецакала компа които дава контакт,отговаря за кейлеса и още няколко неща. Сега чакам нов комп и утре ще трябва да е готова. Клапите: Компа: Колеги, за да избегнете моите глафоболия си направете профилактика на дренажите под кутията за парното, на климатика и тези на шибидаха. От всички тези места може да влезне вода в купето и да ви се случи нещо подобно. Най- добре тези под кутията на парното ги изскубнете, защото те са най- проблемните!!! Дано съм ви бил полезен и много безаварийни километри! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ikar Публикувано 16 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2014 5.2 ли е или се заблуждавам от капака на двигатели и този комп който си снимала несе ли намира под шофьорската седалка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
