mitnick85 Публикувано 15 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 15 Ноември 2014 Здравейте колеги, преди 10 дни разглобих цялото окачване на колата, но се наложи да оставя колата разколачена за 5 дни. Дисковете хванаха нормално ръжда. Събрах колата с нови носачи. Сложих джантите.Нормално в началото да стърже. Но проблема е, че остана един проблем . Когато рязко спирам всичко си е ОК, но когато плавно спирам точно между 20 и 10км скорост педала ми рита ще кажеш че сръботва ABS. На таблото нищо не свети в този момент. На диагностиката не е дал грешка някой от датчиците. Някой има ли идея какво може да съм направили или да се е случило за да се получи този проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jordan Atanasov Публикувано 16 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Ноември 2014 датчик на абс-а на някое от колелата или зацапан или е вкаеан много навътре.изчисти ги всички ибги сложи добре,изчисти също магнитната гривна (каре)от отвора който се получава като махнеш датчика с една отверка и спрей за спирачки.моя така го оправих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
