dinamito Публикувано 13 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2014 Здравейте, колеги! Напоследък забелязвам странен звук от колата. Сутрин като тръгвам за работа и е студена все още, и ускорявам по-рязко над 2400-2600 оборота, се чува едно отчетливо "Цък" от таблото, и падна ли под споменатите обороти, се чува отново едно "Цък". Това го прави в първите десетина минути след паленето. Възможно ли е да се изключват свещите над определени обороти ? И още един въпрос. С нови свещи съм, нов акумулатор, обаче сутрин пали трудно, след 4-5 секунди въртене, и това при условие, че оставям 20-30 секунди свещите да греят. Колата е 1.9 TDI AHU 90 к.с. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 13 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2014 Това което ти цъка е релето за подгрева на свещите,понеже то подава ток към тях още известно време докато е студена и след като дигнеш 2500 об то изключва,затова чуваш цъкане,така е при всички.За второто може да погледнеш на ваг ком тайминга как ти е и тогава да гледаш останалите работи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
