sashocos Публикувано 18 Февруари 2015 Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2015 Колеги за какво говорят изписаните грешки?Мотора не работи добре на ГАЗ,но и на бензин не е равномерен празния ход.Видимо има един спукан маркуч увит с тиксо,проблем които вероятно бърка работата ,понеже е след дебитомера.Ваг-кома с който правих диагностиката е на руски, 01 на ДвигателяСреда, 18 Февраля 2015, 09:59:42:0 Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Номер блока управления: 06A 906 033 J Компонент и/или версия: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488 Кодировка: 00211 Код мастерской: WSC 06435 Дополнительная информация: WAUZZZ8L AUZ5Z0Y9102179 6 Найдены неисправности: 16514 - О2 (Лямбда) Ряд 1-зонд 1: Неисправность в электрической цепи P0130 - 35-00 - - 16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения P0302 - 35-10 - - - Непостоянно 16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения P0301 - 35-10 - - - Непостоянно 16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения P0303 - 35-10 - - - Непостоянно 16684 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 35-10 - - - Непостоянно 17549 - Определение нагрузки: Недостоверное значение P1141 - 35-10 - - - Непостоянно ---------------------------------------------------------------------------03 Спирачна система Среда, 18 Февраля 2015, 10:02:38:0 Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Номер блока управления: 1C0 907 379 E Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0103 Кодировка: 0011266 Код мастерской: WSC 44314 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно ---------------------------------------------------------------------------017- Среда, 18 Февраля 2015, 10:06:16:0 Версия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS Номер блока управления: 8L0 920 900 H Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56 Кодировка: 08142 Код мастерской: WSC 30549 Дополнительная информация: WAUZZZ8LZ1 AUZ5Z0Y9102179 1 неисправность: 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - Нет связи - Непостоянно --------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
