petrov96 Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Здравейте колеги, насочил съм се към този модел на Ауди с 1,9TDI 130HP. Интересува ме разход на гориво, слаби места...общо взето всичко свързано с този автомобил. Благодаря предварително за информацията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Borisov Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 Двигателят е дизел помпа-дюза и е много добър. Изчистени са доста дефекти сравнение с Б5. Разходът градско е около 10-11 като извънградско харчи около 7-8. Двигателят е малко скъп за поддръжка, но като цяло е здрав като скъпи части са демпферният маховик и съединителят, но така е при всички аудита от тия години. Лесно се люпат копчетата на климатроника и някои други дребни неща, най-добре е колата да се кара със 17-ки, стига да може да си го позволи човек. За 9-10 хиляди лева може да се вземе много добър екземпляр и не мога да не спомена, че най-хубавият цвят за модела е светло-синия, но се среща много рядко. Също така двигателят е със шест скорости и е много подходящ за купето на Б6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sten Публикувано 6 Март 2015 Доклад Share Публикувано 6 Март 2015 (Редактирано) Надявам се, че си се поовлякал с този разход колега. 10-11 градско и 7-8 извън ми звучи безбожно пресилено. Не съм карал такава и не съм запознат, но нали всепак е икономичен двигателя? Редактирано 15 Март 2015 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobo Quattro Публикувано 7 Март 2015 Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 Аз мисля че разхода при нормално каране е около 8-9 градско и 6 извън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sten Публикувано 7 Март 2015 Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 Аз също така съм чувал (y) Може би колегата е с по-дълъг десен крак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay Borisov Публикувано 7 Март 2015 Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 Изглежда съм написъл разхода при бързо каране, колегата е прав, при нормално каране е 8-9 градско и 6 извън. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Misho 82 Публикувано 7 Март 2015 Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 Колата харчи точно 8.5 градско (тежък трафик 9) но под 10...Извън около 5.5-6 зависи как е карашИзобщо не е вярно,че най-добре се кара на 17ки..за това и някои хора се оплакват че колите им возят твърдоМое мнение е че колата и хидравликата се чувстват най-добре с размер 205 55 16Колата има скъпи възли като тандем помпа,маховик,турбо,дюзи но всичко това не е задължително да ти се случи!Копчетата се правят и за около 100лв става като нова това не е проблемПровери и компресора на климатика често дава фира защото е постоянно зацепенЧесто страдат и термостатите като цяло колата трудно загрява до 90 градуса....провери работи ли и парното дали духа от всякъде (въздуховодите)Окачването е здраво но провери всички вътрешни и външни накрайници рейката която също често тече и създава ядове особено когато е TOYO Често при B6 сменят воланите с такива от B7 не знам защо провери ако е така си търси стария защото няма да ти работи AIR BAG въпреки че индикатора няма да свети.. Тампони двигател три на брой около 450-500лв всички оригинални провери дали има течове от тях и вибрацииНа свободна колата също не трябва да има поклащания или вибрации в купето оборотите трябва да са стабилни! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrov96 Публикувано 7 Март 2015 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2015 Благодаря за съветите и информацията! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
