B6 забива и не върви
Audi A4 Avant
Извинявай, но не се разчита много какво точно трябва да направя.
Цитиране на предходно мнение!
на 2 извод е захранването(12в),3-ти е маса(-),4-ти захранване 5 волта,5-ти е сигнал,замерват се с вкл букса,съпротивлението се мери при вкл букса,като спазваш поляритета на мултицета както е показано,от ляво на първата снимка знака е винаги минус(маса),съжалявам за снимката ама нямам скенер под ръка
Преди 17 часа, nikito_ko1 написа:
Запали колата и излез при актуатора на турбината
Вади и слагай маркуча на клапана и виж гладко ли се движи лостовия механизъм
Здравей,
Лостовият механизъм се движи гладко. Възможно ли е да дава грешка за пренадуване заради дебитомер?
Преди 16 часа, vladimir7979 написа:
Нещо май не мога да се справя с мултицет, много съм зле.
Здравейте,
Тази сутрин си направих експеримент, като изключих дебитомера от буксата, колата нямаше мощност, след като го включих отново тръгна добре. Това значи ли ,че дебитомера работи нормално?
