Denyo Публикувано 18 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2015 Здравейте колеги търсих но не намерих решение на проблема си,задна лява колона се чува много тихо без баси само високи и то тихо,вързах колоната на предната врата и си свири идеално побутах леко кабелите отзаде на усилвателя но няма разлика.И от къде може да е проблема,не съм много на ти по кабелаците и електричеството Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pepesound Публикувано 18 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2015 Ами като не си на ти откарай я на някой който е в час за да ти свърши работа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 18 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юли 2015 Ами като не си на ти откарай я на някой който е в час за да ти свърши работа!Е колега нали затова е форума първо да се помъча аз а като не стане нищо тогава да се дават пари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 Така като те слушам, има вероятност да ти е изгоряло стъпало. Ти можеш ли да разпоиш старото стъпало и да запоиш ново? Най-вероятно не. Ако се опиташ, най-много да разлепиш пистите. За това колегата те праща при специалист. То че е форума е да си помагаме, да, ама има си и граници на възможностите. Ако, когато закачиш друга колона на нейно мятсто и ефекта (дефекта) е същия, най-вероятно стъпало или гръмнали (изсъхнали/изтекли) кондензатори. Но, докато не се погледне от човек който разбира, само си гадаеме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 19 Юли 2015 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 Аз откачих колоната и я сложих на предната връзка и си свири перфектно,значи или е от кабелаците или както викаш ти стъпало или кондензаторче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 19 Юли 2015 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2015 Може да е и спукана спойка и какво ли още не. За това, колегата правилно ти каза, отиди при специалист. Нека го види. А може и да е някоя дребна глупост, но ти без да имаш опит няма да я забележиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
