julylevi Публикувано 3 Октомври 2015 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2015 Ето как си реставрирах лайсните на вратите:Първо -свалих гумената лайсна от вратата и отстраних от нея корозираклата шина.След това използвах pvc шина 20мм от тъйнаречените "каналки " ,като я изрязах и оформих както старата.ТУК Е ВАЖНО ДА ОТБЕЛЕЖА ЧЕ СЛЕД КАТО МАХНАХ МЕТ. ШИНА ,ГУМАТА НА ЛАЙСНАТА СЕ СМАЛИ С ОКОЛО 2см.!!! ВЗЕМЕТЕ РАЗМЕР ЗА pvc ЛАЙСНАТА ОТ ВРАТАТА!!! Гумата и новата шина е хубаво да се надерът с едра шкурка или едра пила ,за да хване по добре силикона /ползвах силикон за авто стъкла/.тук идва и моментът в който трябва да се опъне гумата на лайсната до правилният размер преди да се лепи!!! Аз го направих с двойно лепещо тиксо по цялата дължина върху равна повърхност,но имах после проблемс отлепването, за това ви препоръчвам само в двата края да сложите!на чиста и равна повърхност отбелязвате дължината ,лепите тиксото в двата края,опъвате гумата и залепвате за тиксото.почиства се с обезмаслител,полага се силикона и се залепва pvc шината,като се затиска с нещо тежко по цялата дължина за около 24ч. Щипките на вратите трябва да се запилат с пила до размера на новата шина.след като силикона изсъхне лайсната се отлепя внимателно от тиксото и трябва да се изпилят с пила двете остри ръбчета по дължината на pvc лайсната(вижте на снимките ). Вече може да монтирате. P.s. дано съм бил полезен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
