manchi1981 Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Колеги купих си наскоро А4 ТДИ АФН куатро 98г Имам следния проблем при ускорение между 1600 и 1800 оборота се получават вибрации които изчезват като достигне 2000 2100 оборота .Проверени са тампоните,вътрешни карета и маховик всичко е наред с тях а и колата ми е доста мудна до 2000 оборота а ми правиха проверка с VCDS и ми казаха цхе всичко си работи нормално .........Някой да е имал тези проблеми ? Кажете ми как да я тествам за да открия проблема с вибрациите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasitt Публикувано 28 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2015 Няма как да е на ред и да е доста мудна. На първо време оправи колата да тръгне както трябва пък вибрацийте после. В какво се състоя тая проверка която ти направиха? Маховика как установихте че е добре? Карданен вал и лагер проверени ли са? Мека връзка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vlado_tonev Публикувано 29 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2015 Провери дали не е прекодирана на автоматични скорости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchi1981 Публикувано 1 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2015 меката връзка е нова висящия лагер е като нов? Маховика го проверяваха по следния начин ,караха ме на 5-та с 1000 оборота да подавам рязко газ дали ще има тресене но няма както и никакви шумове на тихи обороти от него плавно тръгва общо взето признаци за разбит маховик няма Днес ще взема да сменя всичките маркучи на вакумите да видим дали поне пъргавината ще се оправи ,колата не харчи грам масло а от както съм я взел минах 3000 кил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paceto Публикувано 13 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2015 клега оправи ли клата откри ли проблма 4е и ас имам кофти проблем с вибрации на всока предавка с ниска скорост 60км като подам гаѕ по4ва да тресе-вибрира кам 90 се оправа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchi1981 Публикувано 14 Декември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2015 Не колега още не съм видимо всичко е здраво и вибрациите си ги има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paceto Публикувано 19 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2015 МАИ ЩЕ СМЕНЯМ НЯКОЛКО ТАМПОНА НА ДИФА ИМА ЕДИН ГОЛЯМ МАЛКО СКЪП АМА КВО ДА ПРАВЯ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
