TV настройки и блутут
EvilSide93
Здравейте колеги. Наскоро купих колата и ме дразни това, че не ми излизат ТВ програмите. Човекът от които взех колата каза че преди да ъпдейтне MMI-то (лятото) в ауди програмите са вървели без проблем и след ъпдейта са му казали, че трябва да му се направят допълнителни настройки,защото не излизат. Като се разръчках в настройките установих, че при прехвърляне(търсене) на канали на някои се чува звук, но не излиза картина. Та въпроса ми е дали някои знае как да се направят тези настройки за да се хванат програмите както трябва. Има ТВ тунер. И другия ми въпрос е след като свържа телефона с блутут може ли да се пусне музика и как е начинът. Благодаря предварително ! :)
Сигурен ли си че колата е с дигитален тв тунер? Ако е с аналоговия, както са масово, с настройки няма да стане... просто сигнала го няма.
Блутуута е само за телефон, не поддържа музика. За музика трябва допълнителна приставка към MMI-a, оригинална (AMI) или афтърмаркет китайлък (dension и др.)
Трябва да е цифров защото ми казаха че преди ъпдейта на MMI-то си ги е имало, а този ъпдейт е бил лятото.
Редактирано от EvilSide93
Ами най-лесно е да видиш парт номера му и да провериш по него. Понеже е набутан отзад, ще е тегаво да го извадиш, така че най-добре да се види през vcds, понеже ако не се лъжа вади номера на частта.
Цифров тунер из ибей върви 200-400 паунда. Не съм сигурен дали само тунера се сменя обаче.
Цифровия тунер на тази кола е MPEG2, а цифровата телевизия в БГ е с кодировка MPEG4, така че ще чуваш само звук, но няма да има картина. Излъгал те е, че преди е работил. От Audi официално отговарят, че няма да предлагат смяна на старите тунери с MPEG2 кодировка с по-нови с MPEG4. Не знам, дали има алтернативни решения на мястото на оригиналния тунер, но има варианти да се включи друг тунер на TV входовете на оригиналния тунер.
Ако колата е след 2009г. и е с MMI3G може да се сложи такъв тунер 4G0919129C само се сменя захранващата букса и на едната антена буксата. Ще излиза една грешка при диагностика, че не е кодиран правилно но ще си работи без проблем, аз съм с такъв.
http://olx.bg/ad/tv-tuner-dvb-t-mpeg4-za-audi-vw-ID3Cxxc.html
