tixomir2 Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 колеги багажника се отваря когато си иска, машинката сработва но не успява да отвори преди време бях отварял машинката всичко е на ред смазана заключващия механизъм същоимам чувство че сила не и стига по някога пък отваря проблема се задълбочава при по топло време има ли логика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Мисля ,че под кората имаше един лост за регулиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 как се сваля кората на щипки ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 (Редактирано) На щипки е. Много трудно излиза поне при мен беше така де. После при поставянето пнимателно ги наместваш на местото им ,и пак здраво натискаш. Ето 2 снимки какво има под кората. Мисля ,че лоста се регулираше. Редактирано 22 Февруари 2016 от kenwood2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Alexander Boichev Публикувано 22 Февруари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2016 Аз имам същия проблем, машинката издава звук, но багажника не де отваря. През зимата от 5 опита 3 - 4 пъти се отваряше, а дега като се затопли започнаха и нервите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
