danibasket15 Публикувано 16 Март 2016 Доклад Share Публикувано 16 Март 2016 Здравейте колеги имам ауди а4 б5 1.9 тди пд 116 2000 г появи се проблем при изкачване на баир при ниска предавка и даване на газ колата прекъсва за секунда и така няколко пъти казаха ми че може да е запушена цедката в резервоара и да не достига гориво някакви предложения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Wizi Публикувано 16 Март 2016 Доклад Share Публикувано 16 Март 2016 Здрасти, - беше объркал тотално раздела, който е предназначен за подобни теми - заглавието ти е неточно и некоректно (редактирано) Моля за повече внимание при бъдещи публикации!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 16 Март 2016 Доклад Share Публикувано 16 Март 2016 Провери какви грешки е записала с VAG-COM и ще се разбере. Може и турбото да не дава достатъчно налягане или да пренадува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danibasket15 Публикувано 16 Март 2016 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2016 Но ако е турбото нямали да го прави постоянно а на само на изкачване ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
