Gushev Публикувано 14 Май 2016 Доклад Share Публикувано 14 Май 2016 Здравейте,вече два пъти усетих странен шум.При ниска скорост 60-80 км/Ч при подаване на газ се чува едно странно бучене или жужене по точно.При рязко подаване на газ или засилване шума изчезва.При спиране на место също го няма.Направи го и двата пъти на студен двигател.Дали има нещо общо с претракването на веригата?Ако някой има подобен опит с този двигател 2.7 ТДИ нека сподели.Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_81 Публикувано 17 Май 2016 Доклад Share Публикувано 17 Май 2016 здравейте аз също имам такъв проблем като ускорявам плавно се чува като грачене и като поддам повечко газ примерно до кам 2000 оборота изчезва обаче след определено време (малко) пак се появява на диагностиката нищо не показва Моля някой ако е на ясно с този проблем да отговори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Деян Димов Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 Здравейте колеги! Аз имам същия проблем! Искам да попитам, дали имате някакво решение на въпроса? При мен се чува като аванса на руските коли, когато започвам леко да ускорявам на определени обороти се чува, след подаване на повече газ или отнемане не се чува! Някой знае ли от какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gushev Публикувано 23 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 Значи останових че това са дюзите :)Най-напред пробваи с добавки за горивото.Мисля че на мен за сега поне(втора година)ми помогнаха.Значително намаля този щум,подобри се работата и пъргавината на двигателя.Иначе приятел мой ги смени всичките+умната дюза със втора ръка(около 1200 лева)и след 1 година пак почнаха.Всичко идва от горивата в БГ.Между другото колата я карах и 7 месеца в Германия,там веднъж не чух този шум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Деян Димов Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 (Редактирано) Благодаря колега за информацията! Карам я само с хубава нафта, но пак се чува. Да ми препоръчате някаква добавка за горивото. Един майстор ми препоръча да слагам малко червено двутактово масло в горивото. Редактирано 24 Ноември 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Деян Димов Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 Колата е Ауди а6 2006 2,7 tdi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gushev Публикувано 23 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 Потърси на Bardal или Liqui Molly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Деян Димов Публикувано 23 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2017 Благодаря колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Деян Димов Публикувано 13 Януари 2018 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2018 Здравейте колеги! Днеска си вземах аудито, след дълъг период престой в прехвален автосервиз, но този шум си остана. Дюзите са добре, някои знае ли някаква друга причина? Съветвах се с други майстори и някои и те предполагат, че може да са веригите! Този шум се чува от 70 до 85 км в час на 5 скорост и след това на 6 скорост след 140. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
