dido013 Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 Здравейте,колеги. На път ми се появи странен проблем-при пробег от около 30км. колата започна силно да придърпва на всички предавки. След престой 24ч. тръгна нормално и така докато не изминах 30км. и всичко се повтори. При форсиране на място на 3000об, мотора заглъхва за кратко,след това се оправя,пак заглъхва и така докато не сваля на 2000. Пали от раз,95градуса на маслото,90 на водата,не пуши,не трака,на място държи стабилни обороти. Щом се охлади хуква и така докато мина 30км.Тази грешка ми излезе. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL Controller: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC 0500AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 00018059 130 106EC150_1.R75988874381 1 Fault Found: 00550 - Start of Injection Regulation 17-00 - Control Difference Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL Controller: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Ако някой има идея какво се случва,моля да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 24 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 (Редактирано) Ремонт на помпата. Доколкото съм чел...На 100градуса на електрониката влиза в сила аварийният режим. Та за това ти ограничава оборотите...Клапана за дебита е блокирал и му трябва много ток, това пък прегрява електрониката. Клапан за дебит и евентуално и електроника.. Това основно, колко друго ще изскочи при разглобяването?!?! гарнитури, корпус, авансатор, Та ремонта трябва да е от сервиз имащ техника и части, не при "бай Цеко в гаража" Редактирано 24 Юли 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido013 Публикувано 24 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2016 0боротите не ги ограничава. На 3000 на място започва да се губи,на 2000 се оправя,но в движение придърпва и на ниските. Аванс 3,2 на закъснение 15.6 на предварение. За помпата не са ли други кодовете за грешки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido013 Публикувано 25 Юли 2016 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Колеги,проблема е решен- дефектен горивен филтър.Благодаря на колегата лошданчо за отзива! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 25 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2016 Тая грешка явно се появява при липса на достатъчно гориво. При мен беше абсолютно същата, но проблема беше в мембрана на помпата и не се "хранеше" добре с нафтица. Явно при теб е малкия дявол Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
