lowforce Публикувано 24 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2016 От известно време имам този изнервящ проблем. При ускорение ако върна газта, дори и леко, и след това подам отново се получава едно неприятно придърпване за около секунда-две, след това всичко си е нормално. Най-много се усеща на 3/4/5 скорост, когато двигателя е по-натоварен, примерно когато изкачвам някой баир. При плавно ускорение или заваряване на газта няма придърпвания Колата е с AGU мотор, чип, даунпайп и тръба на мястото на катализатора. Няма грешки в VAG COM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
