tanuco Публикувано 7 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 Интересувам се този обтегач на всяко обслужване на 50 000 км. примерно се прави или само, ако има признаци на износване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 7 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 (Редактирано) 80 лв. е нов. Рядко се поврежда. Сменя се ако има признаци на износване . Само ролката се сменя при подмяна на ремъка. Редактирано 7 Октомври 2016 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 7 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 Благодаря, Тони! Защото съм на 46 000 км. от смяна на ангренажа, а тогава не го смених това чудо и се чудя сега дали ще е нужно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 7 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 Преди 7 часа, tanuco написа: Благодаря, Тони! Колега, извинявам се за недоглеждането. Вероятно съм сгрешил името ти, но благодаря все пак за отговора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 7 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2016 (Редактирано) И аз съм на 80000 км след смяна на ремък и се чудих тази година да го сменям но гледам ремъка изглежда много добре...но все пак си мисля ,че трябва да се смени. Купих ролка и ремък - за обтегача разпитах - казаха ми, че рядко се повреждал. ....То иначе по този мотор няма какво да се сменя друго....освен масло...... Редактирано 7 Октомври 2016 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 8 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2016 Наистина ли караш 80 000 км с един ремък?! Аз мисля след 5 000 да го сменям, т.е. като съм направил към 50 000 км от смяната. Тогава ще сменя и повдигачите, че на студено в ниски обороти тропат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 8 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2016 (Редактирано) 9-та година я карам.Взех я със сменен ремък. Повдигачите и гумичките смених още тогава при обслужването. Намират се евтино. Стандартни са .....и от B4-ка стават. Редактирано 8 Октомври 2016 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tanuco Публикувано 8 Октомври 2016 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2016 Имам повдигачи от старата глава на Б4-ката от преди....Масло не пипа много, но и гумички ще сменя. На километраж съм 292 000 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
