audi02 Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Здравейте! Имам нужда от помощ. Карам Audi A4 B5 2001г. 116к.с. фейс лифт, и има следният проблем: Спрямо температурата навън колото по студено е толкова по бавно тръгва част от захранването на таблото и на климатроника. Част от таблото работи като кручки за габарита за ръчна абс и т.н., но стрелките и ел. дисплейте не работят, но отчитат изминалите километри, дори и на моментния. Климатроника автото не работи, но ако го настроивам ръчно работи на половин сила. На всякъде другаде напрежението си е ок, само таблото и климатроника, и не знам какво общо има. Температурния датчик за потока на въздуха, който влиза в купето е сменен. Гледах бушони, контактен ключ бордови компютър не е от тях. Всеки път спрямо температурата се включват по различно време. Моля ви се помощ!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 26 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2016 Провери масите на колата. Сваляш кората под волана и после кората на колоната пред лявата врата. Непосредствено зад пантите се пада. Ще видиш купчина кафяви кабели ето там вероятно се крие проблемът ти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
