slivchosavov Публикувано 26 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2017 Здравейте, Колеги! Собственик съм на Audi A4 b5 1.8t quattro AEB и имам следният проблем. Когато натискам педала на спирачката плавно той потъва(не до долу). Когато препомпя един път и натисна втори път всичко е окей. Когато скоча на спирачката, педалът потъва, гумите блокират, ABS-а надига значително педала и докато го надига гумите са блокирали. Също така спирачките са обезвъздушени. Предположения на какво може да се дължи. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slivchosavov Публикувано 28 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 Up Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NE DIAL KU Публикувано 28 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2017 помпа или маркуч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
slivchosavov Публикувано 29 Януари 2017 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 Още предположения няма ли колеги Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iordan0ff Публикувано 29 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2017 На 26.01.2017 г. at 22:14, slivchosavov написа: Здравейте, Колеги! Собственик съм на Audi A4 b5 1.8t quattro AEB и имам следният проблем. Когато натискам педала на спирачката плавно той потъва(не до долу). Когато препомпя един път и натисна втори път всичко е окей. Когато скоча на спирачката, педалът потъва, гумите блокират, ABS-а надига значително педала и докато го надига гумите са блокирали. Също така спирачките са обезвъздушени. Предположения на какво може да се дължи. Благодаря предварително! 1.Спирачна помпа! 2.Сервоусилвателя на спирачките! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
