Stefantotev90 Публикувано 19 Март 2017 Доклад Share Публикувано 19 Март 2017 Здравейте на всички! Някой оправял ли е подобни захабени волани? Можете ли да споделите опит? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 20 Март 2017 Доклад Share Публикувано 20 Март 2017 Има фирма за реставриране ако си от София намира се в Горубляне казват че работят добре http://www.avtointerior.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefantotev90 Публикувано 20 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2017 Благодаря ти за идеята. Трябва да проверя там как стоят нещата. Не знаех за тази фирма. Като гледам снимките изглежда много добре [emoji846] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grand91 Публикувано 21 Март 2017 Доклад Share Публикувано 21 Март 2017 Така ако го правиш там пиши за отзиви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefantotev90 Публикувано 22 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2017 Разбира се! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svoenraven Публикувано 23 Март 2017 Доклад Share Публикувано 23 Март 2017 Питай колегата,може би и той ще го оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefantotev90 Публикувано 26 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2017 Не знам дали колегата оправя волани, но като гледам другите му творения, направо може да го помоля за помощ, относно някои от моите пластмаси! [emoji16] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iven Публикувано 26 Март 2017 Доклад Share Публикувано 26 Март 2017 На 3/19/2017 at 23:17, Stefantotev90 написа: Здравейте на всички! Някой оправял ли е подобни захабени волани? Можете ли да споделите опит? Това не е захабено, а е боядисвано и се люпи, такъв ще е и резултата, след посещение в Горубляне след някакъв период от време очаквай същият резултат (кратък) цената е от 70 до 100лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 27 Март 2017 Доклад Share Публикувано 27 Март 2017 Правил съм 2 волана при момчетата от Горубляне. Нямаше разлика след 2-3 години използване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iven Публикувано 29 Март 2017 Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Волана или Airbag? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lizard Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 И волана и беците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
