MAYKI Публикувано 29 Март 2017 Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 Здравейте, някой колега ще може ли да помогне със софтуер за мехатроник на DSG за двигател 1.9 ТДИ BLS. Някой, ако го има в суров вид или ако има колега с такъв автомобил от 2006 до 2008 поне да погледне с VCDS, пък аз ще го търся от някъде да го дръпна. Кутията е с код HXU. Благодаря на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 29 Март 2017 Доклад Share Публикувано 29 Март 2017 (Редактирано) Дай VAG номера на мехатроника (като влезнеш с VSDS, адрес 02) и ще ти дам софта за нея. Без номера, рискуваш да се оплескат нещата. Ако не знаеш VAG номер, мога да ти дам "суров" за мойта кутия (МГ2006). Редактирано 29 Март 2017 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 30 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Здравей, мехатроника, който е монтиран в момента е със софтуер за BMN 170 и е от такава кола. Проблема е, че колата пристигна със проблем в скоростите механичен, предишните собственици са си запазили мехатроника, демек колата пристигна без такъв. Мехатроника е от новия модел с белия капак отзад с "подобрения хардуер". Имам софт от 2.0 ТДИ BKD и от 1.9 BKC, но не смея да ги наливам тях и нз до колко ще са коректни все пак за стария модел мехатроници. Колата върви и с този без никакви проблеми, но имам грешка, че софтуера не за това ECU. Та за най-сигурно търся от същата кола или може би от някой 2.0 BMM. Не ми се правят експерименти точно с тази кутия и мехатроник, защото са на 70 000х. км, а едва ли ще попадна на толкова малко ползвана кутия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Ти май не ме разбра. Софта на мехатроника няма нищо общо с двигателя, а с ревизията му. Както ти казах, мога да ти дам точния софт за този мехатроник, но от теб искам хардуерния му номер! Влез с VCDS и ми дай това (примерения лог е от мойта кола): -------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: Redir Fail! Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AD Component: GSG DSG 070 0920 Revision: 04507000 Serial number: 00000505131105 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 162320D3217246AE5EF-8043 No fault code found. ---------------------------------------------------------------------------- Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 30 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 Букви -AE- Това е в момента на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 30 Март 2017 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 (Редактирано) SW версията ще трябва ли? Part No SW: 02E 300 043 E HW 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 1153 Revision: 04507000 Serial number: 00000606121270 Shop#: WSC 06314 000 00000 VCID:1629D881219CBC9 Редактирано 30 Март 2017 от MAYKI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 30 Март 2017 Доклад Share Публикувано 30 Март 2017 довечера ще потърся във архивът с фирмуеъри за Ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 4 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Здравей. Намери ли някакъв софт за мехатроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Април 2017 Доклад Share Публикувано 4 Април 2017 Оказа се, че за твоя нямам непипан софт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 21 Април 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Април 2017 Благодаря за отделеното време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ibizata Публикувано 8 Май 2017 Доклад Share Публикувано 8 Май 2017 Колега реши ли си проблема? В rutracker има торент flash disks който е около 20гб по спомени. Има адски много софтуери за DSG всички са оригинални. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAYKI Публикувано 26 Юли 2017 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2017 (Редактирано) Здравей за жалост не съм решил проблема. И не намерих такъв торент. И в Ауди не могат да ми помогнат продават ми нов мехатроник. Редактирано 26 Юли 2017 от MAYKI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
