DonPin1988 Публикувано 10 Април 2017 Доклад Share Публикувано 10 Април 2017 Здравейте колеги имам запитване имам А4 Б8 2.0 Тди с ръчна скоростна кутия, докато си шофирах стана задръстване и тръгни спри и съединителя замириса и почна да боксува, спрях за 15 минути докато измия колата и след това се оправи.Искам да попитам дали дирекно да поръчвам нов или да изчакам,благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daramusss Публикувано 11 Април 2017 Доклад Share Публикувано 11 Април 2017 Какви са точно симптомите ,че и моя ме съмнява. При мен претриса при плавно тръгване от време на време и чувствам по-мек педала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fixxy Публикувано 12 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2022 Здрасти на този/тези който/ито следят темата! Имам МНОГО странен проблем! Сменен съединител преди четири дни, но при скорост над 90км. на 5 или 6 - та.при подаване на повече газ стрелката на оборотомера изведнъж прескача около 1000 оборота! Все едно съеденителя преплъзва! Стария съединител не е бил омаслен или мокър! Какъв може да е проблема? Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
