djiavor Публикувано 20 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2017 (Редактирано) Здравейте от няколко дни при равномерно подаване на газ колата придърпва. Без значение на коя предавка е. При ниските предавки се усеща повече, при високите по-малко. Разлика във вървенето и разходя няма. Като опитам да задържа 3000 оборота на празен ход оборотомера играе леко и не може да ги закове точно. Същото е и в движение . Колата е с ръчни скорости На Ваг-Ком не дава никакви грешки на двигател. Единствената която излиза е 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Но мисля че няма нищо общо с това. Някакви идеи? Редактирано 20 Юни 2017 от djiavor Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
