vanko3 Публикувано 19 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2017 Здравейте колеги, карам А6С5 99 авант и не ми светят плафоните в краката и тези на вратата /и на четрите/, обаче тези на тавана и фиса реагират при отворена врата. Дайте идей от къде идва проблема ?!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 21 Октомври 2017 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 Проблем с микроключетата в бравите.И при мен беше така плафона реагира но индикацията на таблото и другите в краката и вратите не работиха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko3 Публикувано 21 Октомври 2017 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2017 E да бе!? То не трябва ли към всичко да не подава информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobito37 Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Аз имам същия проблем плафоните по тавана светят и реагират на отваряне и затваряне на вратите и палене и вадене на ключ и т.н. , но в краката и по вратите не светят и е мн. дразнещо. Между другото до скоро ми показваше отворена врата на fis-a и се оказа от седалката като седна и показва отворена врата,като стана ОК . Голямо търсеме беше събляках тапицерията ,а се оказа буксата на плафона отзад на шоф.седалка каква е логиката не разбрах , но ако има някой по вещ нека помогне ще бъда благодарен да ги оправя тея светулки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
