Mashina_911 Публикувано 2 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2017 (Редактирано) Здравейте! Нов съм във форума и имам нужда от помощ. Закупих Ауди 80 б4 90 коня и имам проблем с оборотите - постоянно високи! Смених: кабели и свещи, стъпки в мотор (шест пинов), температурен датчик (син и сив), няколко дроселови клапи с TPS (последната от работещ автомобил на приятел) и за мое съжаление нищо не се променя - оборотите са високи. Моля Ви за помощ! Редактирано 2 Ноември 2017 от Mashina_911 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 2 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2017 Здравей колега, под тепсията на въздушния филтър вляво отдолу има едно тънко маркуче, което идва от дросела и се мушка по-нагоре в кутията. Виж да не е спукано или извадено. Смуче ти въздух отнякъде, затова са високи оборотите. Когато работи мотора разклати въздушния филтър и виж дали се променя работата, да не е скъсан тампона отдолу под дросела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mashina_911 Публикувано 5 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Пробвах и нищо...2 дни беше в сервиз и нищо...ужас. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 5 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2017 Има ли газова уредба? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mashina_911 Публикувано 6 Ноември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2017 Да! И на бензин и на газ оборотите са високи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 26 Ноември 2017 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2017 Да не ти е опънато жилото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
