galinavramov Публикувано 15 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2017 Здравейте колеги имам следния проблем,колата е а4б6 1,9 Теди 131к.с,колата няма мощност нито в ниски нито във високи обороти.Закарах я на майстор той ми каза че е турбото,Оставих го да го оправи,човека вдал да го ремонтира някаква фирма забравих и името в момента когато пиша сега и оттам са му казали,че геометрията не е наред.Той ми се обади да ми каже,че ремонта ще е към 300лева аз му казах да действат и да я оправят.Днес си я взех ,но проблема си остана.Преди месец и половина съм сменил всички филтри,масло (всичко оригинално)от колегата Райно.Незнам откъде може да е проблема,турбото го изключвам(между другото забравих да спомена,че за ремонта хората ми дадоха гаранция 6месеца).Утре ще я карам пак на майстор да я види на вагком за грешки.Ако някой има идея от къде може да е проблема ще бъда благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Passi Публикувано 15 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2017 Ако МАП сензора е прецакан става така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galinavramov Публикувано 15 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2017 Благодаря колега ще го имам в предвид Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikito_ko1 Публикувано 16 Декември 2017 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2017 В локацията ти пише че си от Варна Щом ще ходиш в сервиз отиди при ифидик и ще си тръгнеш с 100% решен проблем от там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galinavramov Публикувано 16 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2017 Да знам колега аз по принцип само при него ходя,но този път се доверих на мой познат така че ще видим какво ще стане,ако не го оправят проблема отивам при Иво,Благодаря ти все пак за съвета Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galinavramov Публикувано 16 Декември 2017 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2017 И така наистина се оказа НАП сензор,който вече е сменен и засега всичко е ОК.Ако има нещо ще пиша,но засега са добре нещата.Благодаря на колегатаPassi за съвета жив и здрав!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
