Vasil Sharinov Публикувано 19 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2018 Здравейте колеги, След дългото чакане на кабела за диагностика и помощ от приятел за инсталацията на драйверите успях да си направя auto scan на колата А6ц5 1.9 тди, 110 кс, афн мотор. Излезнаха грешки на климатеоника че лявата клапа е заседнала или няма ток. Купих колата с конзола за двоен дин нл йправлението на климатроника беше за единичен, съответно първата работа беше да го сменя. След смяната запошнаха да се чуват клапиге ксто подавам контак, предк не се чуваха, и климатика в интерес на истината започна да си работи по добре отколкото със старото управление. Ттябва ли да направя адаптация на новото управление и тогава да търся механичен проблем в клапата за коятл vcds ми дава грешка или направо да проверя за механичната грешка. Знам че имаше изписано пл гемата много но нещо не го намирам тук. Благодаря на отзовалите се колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 1 Март 2018 Доклад Share Публикувано 1 Март 2018 Направи първо адаптация и после към моторчето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil Sharinov Публикувано 1 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2018 Извинявам се за правописните грешки. Колега Denyo моля те кажи ми или дай някакъв линк да видя как става адаптацията. Благидаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 1 Март 2018 Доклад Share Публикувано 1 Март 2018 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 С две думи да не се обърка отиваш във HVAC после Basic Seting и групите 000 до 004 ги изреждаш като изчакваш да се нулират после Done и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
