mupk0 Публикувано 9 Април 2018 Доклад Share Публикувано 9 Април 2018 Имам А4 Б5 комби, фейслифт 1.8Т. Колата има следният проблем: гасиш, излизаш от колата..заключваш и колата се заключва, но плафоните светят, диода на вратата не мига и плафоните не изгасят никога, но е заключена. Отключвам..давам на контакт, вадя ключа...заключвам и всичко е точно. Тва го прави когато си реши без значение коя врата е отваряна. При даване на контакт не индикира отворена врата. Правил съм проби с отворени прозорци, за да видя дали случайно някоя ерата не остава отворена зарафи микро ключе ...не всичко е точно дам ли на контакт. Сменен е клемореда,че имаше дерт...отпушена е около акумулаъора нишата, вода в краката няма и всичко си е нормално по колата. Така я взех обаче и го прави когато си реши грешки на ваг ком в модулите няма. Някакви идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 9 Април 2018 Доклад Share Публикувано 9 Април 2018 Вадиш комфорт модула и презапояваш ВСИЧКИ спойки по платките му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mupk0 Публикувано 9 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2018 И аз така предполагах....защото плафоните ми не светеха...като ги свалих всеки плафон имаше пукнати спойки и светеше както си иска. Презапоих и всичко се оправи...явно и модула ще сваляме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
