Shagrath Публикувано 23 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2007 Еми зех си табло за S3, което обаче се оказа, че е за CAN-BUS и IMMO2 ... борд-а ми също е с IMMO2, но леко го е фанала липсата от към CAN-BUS ... Въпроса ми е лесен ... има ли начин да се нагодят нещата ... да се сложи нещо междинно ... и/или да се смени борд компьтъра ... и евентуално дали ще стане борд от S3 на А3 ? Ако някой е по-наясно моля да сподели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 26 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2007 ше те почна отзад напред Става табло от С3 на А3... с очите си съм виждал дет се вика... има само един проблем малък, а именно стандартните джапанки на с3 са 17ки и ако не си с такива...проблем - няма да ти отчита правилно тва разбира се се решава като се свали паметта от някое табло с борд на обикновено а3. Виж случката с КАН-БУСа е леко по-неприятна. Според запознати и това би могло да се реши като се слага нещо си дето лъже нещо си друго и върви колата Аз лично бих се обадил на Жоро... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 26 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2007 Да за 17ките знам ... само да се постопли веднага обувам такива ботушки ... значи има и табло от S3 без CAN-BUS и IMMO2 ама ... тва кат го зимах не пишеше по спефикацията ... а пък тези без CAN-а са с часовник със стрелки и не мЪ радва ...И аз предполагам, че има дивайс дето конвертира и се слага между таблото и бордовия ... щото поне за такъв дивайс за NAVI+ съм виждал да се продава ... значи трябва да има и за таблото ама ...Все пак може би ако стане борд-а от S3 направо да се хвърлям на него ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 26 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2007 имаш предвид моторния комп предполагам най-чисто е ако си намериш табло без КАН-БУС или от а3 или от с3... ако само осветлението ти е мерак - то се сменя доста лесно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 26 Февруари 2007 Автор Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2007 Точно осветлението малко ме дразни ама карай ... по-скоро щото си зех лостчетата и таблото с дисплея ... та да си подкарам нещата като хората Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spe Публикувано 26 Февруари 2007 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2007 еми обади се на някой майстор да те светне колко ще ти струва операцията иначе продаваш тва табло и зимаш подходящо - вариации доста можеш да си правиш и с осветлението... бяло, червено, синьо...а лостчетата стават за което и табло да вземеш... ама ти си знаеш де Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
damga Публикувано 2 Март 2007 Доклад Share Публикувано 2 Март 2007 Колко $$$ струва това табло, ако не е тайна де?А може ли на А3 да се сложи табло с дисплей на борд компютъра, ако стандартно е без? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shagrath Публикувано 2 Март 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2007 Може да ... само ти трябват и лостчетата за управление ...Това табло специално е към 120е и там с доставката на към 150е се върза ... иначе има и за по около 80 ако следиш внимателно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
