Leron Публикувано 20 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2018 Здравейте, Не съм сигурен дали темата е за тук или "сервизи", но ще споделя проблема, който има и ще съм благодарен за съвети как да бъде решен. Та, наскоро си взех Audi A3, 8L, 99-та, автоматик (4 врати) и малко по малко се хванах да я стягам. Още като я купувах чека за ABS светеше жълто, но спирачките си работиха ОК, а стария собственик каза, че това се е появило след като наскоро сменил дискове + накладки (наистина са нови) та реших че все пак колата си струва и ще го оправям аз този проблем. Преди няколко дена закарах колата за смяна на тампони и казах на майстора за светещия чек и му казах ако има възможност да го погледне. Когато отидох да взема колата, майстора каза, че е сменил датчик на предна лява гума (изглежда нов), зачистил е грешката и не вижда други проблеми. Обаче като потеглих не само, че чека отново си светна, но и педала на спирачките потъваше много и като цяло спирането се беше влошило много. Звънннах на майстора, обясних му за какво идея реч, той беше категоричен, че единствено е сменил датчика + е долял спирачна течност, защото му се е сторила малко (Течността се проверява редовно и може да не е била в идеалния център, но със сигурност не е била под минимума) но това как да е. Каза, че други манипулации не са правени, но все пак да закарам колата обратно. На следващия ден я закарах, каза, че единствено е обезвъздушил системата и отново е зачистил грешката. Резултата - чека пак си светна, спирчаките работеха много по-добре, но със сигурност не толкова добре, колкото преди да закарам колата при него. Не знам как да го опиша точно, но бях свикнал с много леко докосване на спирачките и колата да "заковава", сега макар да няма толкова чувствителен ход, определен има някакъв празен ход на педала преди да усетиш, че наистина колата спира и това усещане, че "кове" на място го няма. Помолих и приятел, който е много по-грамотен по отношение на автомобили от мен и е карал колата да се качи и да направи и той сравнение и също смята, че работата на спирачките се е влошила. Нямам желание отново да ходя при същия майстор, според мен човека си е съвестен, просто толкова са му възможностите относно този проблем, но ми се иска някой адекватно да погледне и отстрани проблема. Та въпросът ми е, може ли някой, който е имал подобен проблем да сподели как го е решил и освен това да ме насочите към човек, който добре се справя с ABS и спирачна система, защото явно преболема не е супер тривиален? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
