Balzak Публикувано 2 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2018 Здравейте, Мотора е AWX 1.9тди 131 коня . Номера на главата която свалихме от мотра е 038 103 373R. Отворихме мотора защото надуваше маркучи. При закупуване на частите за главата останових че по номер на рама на автомобила излизат само едни водачи на клапани но тези водачи нямат нищо общо с водачите които извадихме от въпросната глава( който са дължина 31,5мм) а по каталог извади 36.5мм. След като проверих по номер на глава дава че се слага на 101 116 коня и 140 коня 2.0 моторите. Има ли мотори 131коня с тази глава ??? Да я оставям ли или да търся от 131 коня. Може ли причината за проблема да е в главата защото мотора си личи че е отварян повече от един път по гарнитурата ? (т.е предния собственик да я е сменял и да не е сложил правилна) Иначе главата е тествана и няма никакъв проблем единствени беше кривнала между 1 и 2 цилиндър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
