Датчик
Кадун
Колеги мамка му, антифриз на ниво , капка не губи, обаче сутрин като я запаля светва това от снимката , писва два три пъти и след известно време гасне това червено тернометърче ...до утре и пак при първо палене, диагностиката не отчете нищо, майстора се чеса по главата пък вика карай ....температура си държи ок.Някакви идеи
Колега и при мен писка понякога.
Бях чел че имало датчик за гъстотата на антифриза и с времето се събирал котлен камък или някакви други наслагвания и не отчитал правилно. Все се каня да долея малко концентрат за да видя дали ще спре, но още не съм.[emoji17]
Има датчик за ниво, не за гъстота. 2 дни я карах с дестилирана вода, за да я промия. Трябва да се свали казанчето и да се изплакне. Температурата покачва ли се?
Не мърда всичко останало е точно нито губи нито капе температура ок върви като пушка, обаче това само нито чек да свети ...нищо , сега ще сменя антифриза да видим
Цитиране на предходно мнение!
