silvestar1 Публикувано 18 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2018 Здравейте колеги, карам а6 c5 2.4 97г, има газов инжекцион, от скоро забелязах като се кача на магистралата и си карам 140, като върна малко газта или като и подам газ, и обръща сама на бензин за няколко секунди, и после пак си минава на газ. И това се повтаря през целия път по магистралата, като я карам със 120 или по бавно, не го прави това нещо изпарителя ми е нов, онзи ден ходих при газаджията ми и му казах за проблема, сменихме газовите филтри, но проблема си остана, закачи колата на компа, и каза че си работи нормално на газ. Аз се чудя дали няма връзка това с бензиновите дюзи защото те са ми запечени и не работи добре колата на бензин хич не иска да върви, нямам време да отида да ги почистят, дали е от газовата или, има връзка с бензиновите дюзи не знам, ако някой е по запознат моля да сподели мнение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 20 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2018 По тези симптоми, без да си уточнил с каква газова си и какъв е изпарителя, според мен има два варианта. Или редуктора изстива или прави свръх налягане и системата връща аварийно на бензин. Със смяна на филтрите няма да се оправи. Колегата на място ли диагностицира проблема или в движение? Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silvestar1 Публикувано 20 Ноември 2018 Автор Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2018 Благодаря колега, газовата уредба е тамона, изпарителя го сменях юни месец не знам каква марка е 200лв струваше, майстора ми каза че е за 200 коня, да захранва колата, иначе проблема го установих в движение, на магистралата, при каране със 120 няма проблем, вдигна ли 140 и нагоре, се появява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 20 Ноември 2018 Доклад Share Публикувано 20 Ноември 2018 Трябва си диагностика в движение в реално време. Тамоната е много проклето чудо. Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
