sonicmen Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Здравейте закупих си кабел vag comander 1.4 китайски разбира се инсталирах го на xp но нещо немога да го подкарам може ли някой да ми помогне Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 виж си ком порта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sonicmen Публикувано 22 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Com 2 по принцип на кой ком трябва да бъде Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 А специалните функции работят ли? опита ли да прочетеш eeprom-a на компютъра или километража? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sonicmen Публикувано 22 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 (Редактирано) Не трябва ли първо да натисна open chanel и след това да се опитам да прочета епрома на таблото или двигателя По принцип опитах но нищо не става Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk преди 14 минути, sonicmen написа: Не трябва ли първо да натисна open chanel и след това да се опитам да прочета епрома на таблото или двигателя По принцип опитах но нищо не става Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk преди 50 минути, evg_eni написа: А специалните функции работят ли? опита ли да прочетеш eeprom-a на компютъра или километража? Evg_eni и мисля че точно ти си човека който може да ми помогне прочетох в една тема извличане на ПИН предполагам си имам същия проблем като теб искам да сложа табло иммо3 на иммо 2 кола само че проблема е че немога да извлечем пина на вдо таблото с ваг тахо и заъова ди взех ваг коммандер но нещо немога да го подкарамЩе съм ъи много благодарен ако удариш едно рамо, че програмата ми крашваше Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk Редактирано 22 Март 2019 от sonicmen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 22 Март 2019 Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 към него нали има драйвери инсталирай си ги ръчно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sonicmen Публикувано 22 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 22 Март 2019 Тръгна благодаря просто аз бе съм направил нещо като хората благодаря на всички който се включиха в темата Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
