Sign in to follow this
stanislav_ivanov
Търся сервиз - B7 BRD quattro проблем с ниски обороти и ускорение
Привет,
Търся си добър сервиз за Стара Загора или София.
Проблемът е следния:
  • Турбото не работи добре на ниски обороти (често го няма изобщо, но понякога е ОК)
  • Колата се гаси лесно (напоследък е по-трудно да се загаси, но пак се усеща че има какво да се желае)
  • Често при ускорение над 2800 оборота се включва engine check и влиза в сервизен режим до следващо палене (през индикатор на свещи)
До момента установихме, че не е map сензор, но си търся нормален сервиз да прегледат налягане, вакуум и геометрия (+диагностика).
Поздрави!
Станислав
Share this post
Link to post
Добре де, какви грешки записва?
Share this post
Link to post
Звучи ми като някой маркуч/вакуум да е пръснат. В София D-Bros имат машина за пушек и могат да ти диагностицират колата.
Edited by DJANO
Share this post
Link to post
Проблемът беше лоша центровка на турбина, която е била сменяна в представителство на Audi в Австрия преди няколко години.
Сменихме централната част на турбото, имаше аксиален луфт и износване по елементите.
Изненадах се много, предвид че официален сервиз е сменял турбо (надявах се да е вакум маркуч или нещо по-малко заради това).
Смених си и шестостена на балансиращ вал, тъй като не беше и имах лошо предчувствие (оказа се правилно, имаше износване по ръбовете).
Регенерация на филтър твърди частици - имаше към 35 грама вътре.
Тук не съм убеден за какъв период от време си реших проблема, четох на няколко места, че с времето се натрупва прах въпреки регенерациите (или именно заради тях).
Просто ще го проверявам от време на време.
Всичко описано горе ми излезе към 780лв.
В крайна сметка открих нормален майстор в Стара Загора, нямаше как в София да я оставя за дълго време.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
