Lifehatepwn Публикувано 27 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2019 (Редактирано) Здравейте, днес както си карах забелязах при едно спиране на завой при скорост около 10км/ч , че спирачката ми стана твърда и при натискане се усеща все едно АБС-а работи и колата едвам спря, веднага след това волана започна да скърца и спирачката се оправи и пак омекна както беше, след няколко минути пак го направи, също усетих някакво виене при въртене на волана на място и при ниска скорост, какъв може да е проблема, особено това със спирачката, всичко си е наред и изведнъж пак става твърда и не спира ( засега винаги е при ниска скорост) , най-вероятно ще я закарам с пътна помощ до сервиз в понеделник.. Казанчето за спирачна течност е пълно, дисковете и накладките са нови. Спирачната течност и тя е нова, понеже преди месец сменяха заден цилиндър и смениха и нея. Редактирано 27 Юли 2019 от Lifehatepwn Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lifehatepwn Публикувано 27 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юли 2019 Малко ъпдейт по темата, в казанчето за хидравличната течност беше останало съвсем малко, около 3-4мм, доста под минимума, явно от там волана скърца и сервото на спирачките отказва, сега ще се търси причина за загубата на течността, видими течове отдолу няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
