mocipako Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 (Редактирано) Здравейте, колеги. Колата ( A3 8P 1.9 TDI, 05 г. - BKC ), я имам от няколко месеца и след диагностика ми показва изгоряла крушка на ляв преден габарит. Крушката е нормална 5W пробвах с нова, не тръгва. Откачих буксата от фара и с мултицета проверих, че като е вкл. само на габарити няма 12 волта на нито един от пиновете на самата букса. Буксата, обаче ми се видя доста влажна въпреки, че е добре закопчана и гумените уплътнения изглеждат здрави. Някой има ли идея откъде може да идва проблема ? Задните габарити си работят, крушката на габарита в десния фар също. Като цяло не съм забелязал някакви проблеми по инсталацията. Когато е вкл. левия мигач на място, зумера свири, все едно всичко е наред, но крушката не свети. С десния също издава сигнал, но там всичко е наред. Моля за някакви идеи, съвети, информация, къде да търся проблема. Редактирано 21 Септември 2019 от mocipako Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
