Поставяне на преден парктроник и активиране на Parking aid
bozho_audi
Здравейте колеги, може ли да ми препоръчате някой от София, който може да ми постави преден парктроник и да активира Parking aid на mmi дисплея ? Колата е ауди а4 б8.5 фейслифт.
  • Like 1
Малко са хората, който ще се наемат да го направят. Защото рискуват да ти прецакам бронята и след това "какво правим".
Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
на броните си има заготовка за паркторници.отъвтре има къде да се дупчи. Аз лично на моята А3 преди време го правих и си стана перфектно. Въпроса е ,че е пипкаво доста и ако искаш да стане като фабричното е много разоборудване кабели и тн и тн.
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
  • Like 1
да ама ако при пробиване на бронята, тя се цепне какво правиш
Edited by VBI
колегата да ми драсне един ЛС, познавам "Човека" в София, от другия край на България съм идвал до Софето, да свърши далеч по трудоемка работа. Не слушай глупости за сцепени брони и разоборудванки, то да не е картинг от стъклопласт. Пиши ми и ще те свържа
Преди 9 часа, ShadowM написа:
еми то винаги има риск във всичко. щом си решил да го правиш, значи приемаш,че има риск да стане нещо.то затова не всеки трявба да го прави , а си има хора за тая работа.Те са го правили доста пъти и знаят как да се прави. Има си специална бургия за тая работа и става перфектно :) Дупките са най-малкяи проблем. После трявба да се лепят държачите на паркторниците. Като цяло е голяма занимавка и не всеки ще се съгласи да го направи :)
Преди 9 часа, dupeto_e написа:
разоборудване има при всички положения.Оособенно като трявба да се прокарва инсталацията на предната броня. Най-вероятно трявба да си сменя и модула на паркторниците, защото ако е само с отзад няма да свърши работа. Отпред и отзад има пищялки. Отпред фабрично седи, ако не се лъжа зад таблото. Така ,че някой да говори ,че няма разоборудване е малко смешно да се говори..... Още повече инсталацията от предната броня трябва да отиде до модула за парктрониците...и то първо трявба да се намери такава инсталация, ако не трявба кабел по кабел да се прокарва...
  • Like 1
пищялката седи над педалите - кабели до отзад, бутона на таблото - кабели до отзад, от бронята до отзад още 6 кабела. Разглобява се половината кола, за да се прекарат кабелите където трябва по магистралите. Аз лично предпочитам да си ги плета кабелите (нови), а не да използвам Стара инсталация за купето. Дупки всеки може [emoji57]
Преди 2 часа, ShadowM написа:
пищялката седи над педалите - кабели до отзад, бутона на таблото - кабели до отзад, от бронята до отзад още 6 кабела. Разглобява се половината кола, за да се прекарат кабелите където трябва по магистралите. Аз лично предпочитам да си ги плета кабелите (нови), а не да използвам Стара инсталация за купето. Дупки всеки може emoji57.png
много точно казано. Само ако не се лъжа 2 от паркторниците са в самата решетка. поне при мене е така
