Pumpel Публикувано 14 Май 2020 Доклад Share Публикувано 14 Май 2020 (Редактирано) Здравейте, Рехих да направя поредния "upgrade" на моята A4 B9, като този път реших да сложа така наречения Homelink за обучение на дистанционни за гараж и отваряне чрез допълнителни копчета на плафона. Набавих си необходимите части, а именно: 4M0907410 - Homelink модул; 4M0959613 - плафон с допълнителните три копчета; и съответното окабеляване. Прикачвам снимки. Смених плафона, монтирах окабеляването, като свързах модула и плафона към pin 24 на BCM модула. Възах захранването към една от шините с бушони под стeпенката за десния крак (това ми беше най-трудно, защото мястото е малко и кабелите на козолите са къси, но се справих). Всичко до тук чудесно. Започнах след това коденето, което е следното: Address 46: Central Conv. -Long coding -Byte 22 Bit 0 to 1 Address 09: Cent. Elect. -Long coding -Byte 14 Bit 4 to 1 -Byte 18 Bit 2 to 1 Bit 3 to 1 Address 5F: Information Electr. -Adaptation ENG122227-ENG117611-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo -> active ENG122227-ENG117615-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_after_disclaimer -> not active ENG122227-ENG117612-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_clamp_15_off ->not active ENG122227-ENG117613-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_over_threshold_high -> not active ENG122227-ENG117614-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ugdo_standstill -> not active ENG122229-ENG117730-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14 -> active ENG122229-ENG117731-Car_Function_List_BAP_Gen2-UGDO_0x14_msg_bus -> "Terminal 15" В менюто на ми излезна garage door функцията и всичко е активно, обаче... Обаче, като тръгна да програмирам бутон и ми напише да натисна дистанционното за да го запише - нищо не се случва. На края премигват мигачите един път и изписва, че има проблем и дали да опитам отново. Какво ли не пробвах, като на каря след много опити успя да прихване едно дистанционно и после - факт работи. Но това е единствения успех който постигнах. Каквото и да пробвам след това не става. Дори същото дистанционно, което успя да запише веднъж, пак не става. Някой има ли опит с този ретрофит. Явно модула работи, комуникура, но нещо просукам и незнам какво е.... Редактирано 14 Май 2020 от Pumpel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pumpel Публикувано 16 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Май 2020 (Редактирано) Да кажа, че след какви ли не проби, кодировки, мерене на кабели и т.н. разбрах какво се получава: Оказва се, че за да може Homelink да запише едно дистанционно, е необходимо дистанционното да излъчва 30 секунди. Парадокса е, че дистанционните които имам явно имат защита срещу случайно натискане на копчетата и след 20 секунди излъчване се изключват и така модула не иска да се програмира. Намерих едно, на което като му натиснеш копчето си излъчва до откат. И така при него 10 от 10 си се програмира и после модула си отключва и всикчо е ток. Така че този ретрофит за мен е успешен! 🙂 🙂 🙂 Редактирано 16 Май 2020 от Pumpel Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lito Публикувано 16 Май 2020 Доклад Share Публикувано 16 Май 2020 Аз го имам монтирано от завода и при положение, че достанционните са поддържани според списъците им, пак нищо не става. Интересното е, че никъде не намирам човек, който е успял да сетне хьорман или бенинка... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
