ceco456 Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 (Редактирано) Здравейте, купих си Audi A6 C6 Allroad 3.0 TDI 233hp преди 2 месеца. Отначалото нямах никакви проблеми с него до един момент.. Започна да тресе след като стигне над 3000 оборота и да се опитва да гасне, всякаш не му достига нафта. Четох по форумите и доста хора се оплакаха от хидротрансформатор, смених го, но проблема не се реши. Според майсторите ми проблема идваше от запушване на DPF или катализатор, махнахме ги и двата и проблема не се реши, въпреки че стана доста по-пъргава и по-бързо да набира. Ходих на диагностика, като там не показа абсолютно нищо. На живи данни я гледахме и отново всичко е наред. Тръгнах за Варна,(Монтана - Варна ~450км) като в момента в който стигнах паркинга тя започна да се опитва да гасне дори без подаване на газ, губи оборотите до 500 за момент и връща на нормални, всякаш не и достига нафта(чува се силно чукане в мотора, точно когато паднат оборотите). Забелязах на следващият ден, че го прави това докато не стигне 90 градуса, след това изчезна. Закарах я при един приятел, който се занимава с такива аудита, като вчера след като е запалил колата и е размърдал ключа по-сериозно, се е опитала да угасне по същия начин.(чува се чукане в мотора и падат оборотите до 500, след което се оправя) Някой срещал ли е подобен проблем или знае ли откъде може да идва? Благодаря. Редактирано 3 Юни 2020 от ceco456 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 от кой град си, отиди в читав сервиз, а не в произволни. Къде премахна дпф и дали и софтуерно е премахнат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ceco456 Публикувано 3 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Юни 2020 @OvivO премахнат е механично и софтуерно Вече е в читав сервиз във Варна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Йосиф23 Публикувано 11 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2020 Иначе имаше ли някакви грешки , когато е дпф аз мисля че излиза като грешка ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
