sbozhilov Публикувано 29 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2021 (Редактирано) Здравейте , карам а3 1.9tdi 90ка ALH . От известно време имам проблем при първи старт на колата . Когато я запаля при по-студено време започва леко менене на обороти на празен ход съпътствано с премигване на всички видове светлини (вътре в купето, табло , климантроник ,фарове ) след 3, 4 мин когато колата позагрее , всичко се оправя. Смених бушоните над акумулатора , подгревните свещи с кабелите. Слагах друг по-силен акумулатор.Без резултат . Казаха ми ,че проблема едва ли е в релерегулатора тъй като ако е в него проблвма , щяло да го прави постоянно. Алтернатора си зарежда перфектно . Някой срещал ли е подобен проблем ? Редактирано 29 Януари 2021 от sbozhilov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a3tdi Публикувано 29 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2021 Виж масата, хлабава връзка, от купето към двигател и при бушоните има още една, Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sbozhilov Публикувано 29 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2021 Къде да я проверя тази връзка от купето към двигателя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a3tdi Публикувано 29 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2021 На болтовете, между скоростите и двигателя, трябва да има дебел кабел към купето Изпратено от моят COL-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
