Lento.Nik Публикувано 5 Март 2021 Доклад Share Публикувано 5 Март 2021 Здравейте колеги, Проблема е следния - когато времето е студено при включване на десен мигач светва левия. Трябва да задържа лостчето в горно положение зада се оправи. При топло време се случва рядко. С подаване на ляв мигач нямам проблеми. Дали е заминало лостчето или е друг проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Март 2021 Доклад Share Публикувано 5 Март 2021 (Редактирано) В лостчето е проблема. Цифрово е и някъде вътре се е бъгнало. Ако нямаш темпомат, лесно ще си намериш ново лостче за смешни пари. Редактирано 5 Март 2021 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lento.Nik Публикувано 5 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 5 Март 2021 Нямам темпомат, ще търся лостче, благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
