ganev1971 Report post Posted April 29, 2021 Здравейте колеги, днес ми изгоря предпазителя на запалката в купето, след напомпване на гумата с компресор по средата просто спря. Има ли някой идея къде се намира предпазителя. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kapone Report post Posted April 29, 2021 (edited) Отстрани, като отвориш шофьорската врата. Номер 8. 15 ампера е. Като отвориш капачето се намира на втората редичка от ляво на дясно, най-горе. Така е по схемата. Ако не е там търсиш в това отделение 15 амперовите. Лесно ще се ориентираш. Не е зле преди да сменяш предпазителя да погледнеш в гнездото на запалката дали всичко изглежда нормално или ако имаш под ръка предпазители с по-малки ампери да сложиш един примерно 5 ампера. Ако не изгори след подаване на контакт с включени габарити за няколко минути, можеш да слагаш 15 амперовите и да си тестваш запалката дали загрява нормално. Сподели ако няма резултат, че тая запалка ако е долу зад скоростния лост се маха малко гадно. Поздрави! Edited April 29, 2021 by Kapone Quote Share this post Link to post Share on other sites
ganev1971 Report post Posted May 1, 2021 Намерих предпазителя , намира се в в двигателния отсег в малка черна кутия под лявата чистачка в дъното са два малки 15 амп. този в дъното.... Quote Share this post Link to post Share on other sites
