alexs_ Публикувано 30 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2021 Колеги имам проблем с ключа на Ауди а4 б7 ! Синхронизирам го и всичко се получава, но след известно време особено след гасене на двигатела ключа вече не заключва колата докато не го обуча отново. Сега се сещам, че смених оригиналната кутийка (защото беше захабена) с друга възможно ли е това да се получава от кутийката? Ако може дайте някой съвет🙂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2021 Като смени кутийката, сложи ли оригиналната платка от старата кутийка? Иначе това което описваш се получава при временно откачане на акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexs_ Публикувано 30 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2021 Да всичко сложих от старата кутия на новата! Акумулатора не е откачан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
