andon_86 Публикувано 21 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2021 (Редактирано) Здравейте извинявам се за дъвканата тема,но проблема май ми е друг става въпрос за ауди а4 б5 96г днес свалих шофьорската брава ( не ми светеше плафона) за да почистя микрето измих и самата брава и бялата кутиика с мембраната също с меглио,май сгреших сега като закюча колата с дистанционното след 3 секунди се отключва,пробвах с ключа заключи само моята.Мина ми през ума вакум помпата изкарах я махнах и маркуча надух и се заключи централно.Влязох в колата заключих я от пасажерската врата всичко ок,май си е в ключалката която измих уж за по добре то какво стана.Дайте идея цялата ключалка ли да сменя Редактирано 21 Ноември 2021 от andon_86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 21 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2021 Разглоби си я и си я оправи. На 12.03.2009 г. at 21:00, NIKO написа: Колеги както обещах в една тема ,направих си въпросния ремонтец и заформих малка галерийка от снимчици по въпроса. Става дума за доста досадния за много от нас проблем с неработещото при отваряне на вратата(обикновено шофьорската,а при мен и пасажерската ) осветление.Проблема както се оказа се дължи на умора на едни пластинчати пружинки на лостчетата,които командват микретата(микроключето,което подава сигнал на централното дали има отворена врата и дали бутончето е натиснато). А въпросната микрета се НАМИРА В КЛЮЧАЛКИТЕ НА ВРАТИТЕ(поне на предните,за задните не съм сигурен,но те си работят засега ,така че нямам желание да научавам) Значи да уточня,че проблема при мен е окончателно диагностициран като микроключета В ПРЕДНИТЕ ВРАТИ,затова е цялата тая галиматия,иначе има теми за същото,но там е прецакано управлението на централното,при мен си работи идеално. Ето и серийката (предполагам,че всички от вас знаят как се свалят корите на вратите,затова избягвам тоя момент и отивам направо на демонтажа на бравата-ключалката): само за информация,ето как изклежда механизма в момента на сваляне,логично е че си плаче за почистване (сравни с горния кадър): Това е микретата без лостчетата: Следва сглобяване по обратния ред и резултата е светкавично светнали плафони още при посягането към дръжката на вратата . Цялата операция отнема към три часа спокоен,слънчев следобед(и едно-две домашни еспресо убийци ). Успех,ако някой се затруднява,да заповяда ,обичам Гинес-че...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andon_86 Публикувано 21 Ноември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2021 (Редактирано) Аз следвах стъпките на този колега,просто не разбирам какво може да не е както трябва.Стъпка по стъпка съм следвал и абсолютно същото се получи но накрая стана ФАЛ...възможно ли е нещо микро ключето да е станало нещо да е от него или нещо да не е наред с бялата кутия с мембраната за вакуума Редактирано 21 Ноември 2021 от andon_86 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 21 Ноември 2021 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2021 Ти уж следваше стъпките и за моторчето на задната чистачка и изписа 1000 глупости, само дето не беше написал че моторчето трябва да е и от същия месец кола освен от същата година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
